Motor startet erst beim 2. Versuch (Technik und Reparaturen)
MP 67, Sunday, 05.02.2023, 23:26 (vor 1365 Tagen) @ Lizard
Was für ein Geräusch macht er denn? Etwa "Klack!" oder in dieser Art?
Dann würde das heissen, dass der Anlasser nicht ganz 100 ist und irgendwann den Geist ganz aufgibt.. ich bin aber mit diesem Problem auch schon eine zeitlang gefahren
Hallo zusammen
Seit ca. 1 Woche habe ich mit meinem e28 das Problem, dass der Motor erst beim 2. Versuch startet. Beim 1. Versuch gibt der Anlasser zwar ein Geräusch von sich, startet den Motor jedoch nicht. Beim 2. Versuch springt das Auto dann ohne Probleme an.
Aufgefallen ist mir, dass das nur passiert, wenn das Auto ein paar Stunden gestanden ist. Wenn ich das Auto z. B. nur 10 Minuten stehen lasse, springt er auch beim 1. Versuch an.
Muss ich hier von einem defekten Anlasser ausgehen? Batterie wurde vor ca. 2 Monaten ersetzt.
Liebe Grüsse
Alvar
Hallo, kannst du einfach testen in dem du den Anlasser ausbaust und ihn mit einem Starter Kabel überbrückst, dann siehst du genau ob der Magnetschalter arbeitet und das Ritzel nach vorne drückt, und danach zu laufen beginnt. Eine Reinigung mit Bremsenreiniger und neu einfetten könnte helfen sein leben zu verlängern.
