Wischwasser landet auf der Straße (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 13.03.2023, 20:56 (vor 1330 Tagen) @ ynk
je nachdem, wo es auf der Straße landet... hatte bisher 2 mal eine unterbrochene Zufuhr zu den Düsen.
1. Das T-Stück mit bypass Öffnung... die Verteilung zwischen den Düsen, an der Motorhaube, kann im Laufe der Jahre zugesetzt sein. Um den entstandenen Druck von der Pumpe abzubauen, pieselt es dann seitlich aus dem T-Stück raus, das Wasser erreicht jedoch die Düsen nicht mehr.
2. Irgendein Sauvieh hat mir mal den Schlauch direkt ab der Pumpe für ca 15 nachfolgende cm komplett über die Winterpause zerfressen. Bestromt man dann die Pumpe via Wischwaschschalter, läuft das in die Vertiefung zwischen Radhaus und Frontblech und pieselt dann unten raus.
Viel Erfolg bei der Suche, recht oft es es Kandidat Nr 1 bei den Schlurren. Das Teil sollte noch erhältlich sein, ich hab eins vor 5 oder 6 Jahren gekauft, der Preis war recht günstig - jedenfalls damals noch.
Stefan
