Ladekontrollleuchte leuchtet nicht... (Allgemein)
mawaru, Graz, Sunday, 30.04.2023, 11:53 (vor 1283 Tagen) @ M.S.
Hallo!
Kurzversion: Ladekontrollleuchte geht nicht an, gegen überholte bosch LiMa getauscht, Birnchen ok.
Langversion:
Mein 03/87er eta ärgert mich.
Letzte Woche am Heimweg geht ABS Leuchte an. Ergo, zu wenig Spannung. Bei neuem Startversuch springt er nicht an, da zu wenig saft, lkl bleibt aus. Öamtc ist gekommen, hat zufällig einen LiMa Regler dabei, eingebaut und alles läuft wieder.
Diese Woche leuchtet wieder die abs Leuchte. Wieder keine Ladekontrolleuchte an beim startvorgang.
Dachte ich, na gut, tauscht halt die Lampe. Funzt. Neu überholte 90A bosch LiMa eingebaut (alte hatte 80A, 2017 überholt), wieder nix, keine Lampe.
So und nu?
Die Fakten:
Alte LiMa hatte keine Gummilagerungen, neue schon. Lt. Internet wegen Masse wichtig...
Bei mir gehen 2 Kabel zur LiMa (rot und dich für plus, dünner und schwarz für Masse und Lämpchen, oder?), aber kein blaues, wie oft geschrieben wird....
Ich verstehe einfach nicht, warum das Auto einen Tag lief mit neuem Regler, und nun nicht mehr. Letztes Jahr war alles paletti (cc nachgerüstet, verteiler getauscht). Dieses jahr reifen umgesteckt und Leseleuchten nachgerüstet....
Also nix am motor gemacht.
Vielleicht weiss wer, wo ich abarbeiten kann....
Freue mich auf eine hoffentlich erfolgversprechende Anleitung...
... eigentlich gehen an eine Lichtmaschine 3 (drei!) Kabel. Das dicke Rote geht zur Batterie (evtl. über den Umweg Anlasser) ein dünnes Blaues mit Steckkontakt (bei dir wohl schwarz), kann auch ein dünnes Rotes sein, dann dünne Schrauböse, ist für die Kontrolleuchte. Dieses ist sehr wichtig, hier ist die Kontrolleuchte angeschlossen und wird für die Erregerspannung benötigt, damit die Lima überhaupt vom Start weg Strom liefert und EXTREM WICHTIG bei in Gummi gelagerten Limas, eine Masseverbindung vom Limagehäuse (Alu) zum Motorblock und von diesem eine Masseverbindung zur Karosseriemasse.
Eventuell ist an der Limarückseite noch ein Funkentstörkondensator angeschraubt mit ebenfalls einem schwarzen dünnem Kabel und Steckkontakt.
Wenn vorher eine Lima ohne Gummilager verbaut war, brauchts das Massekabel nicht, eine gummigelagerte Lima ohne Masseverbindung funzt nicht.
Bei dir fehlt mindestens die Masseverbindung!
Danke. Soeben masse dazugehängt. Keine Lampe bei Zündung an...
Wie jetzt weiter Prüfen?
Wohin geht das schwarze Kabel (bzw wo beim Tacho kann ich prüfen, ob das Kabel in Ordnung ist)...
Bin ziemlich angefressen auf meinen e28.
Mach Foto von der Rückseite der Lima.
Ist ja schließlich keine Raketentechnik...
Eben. Im All wäre ich schon tot...
https://ibb.co/kXJhT2J
Aktuell:
03/1987er BMW E28 525e
11/1986er BMW E30 325iA cabrio
03/1994er BMW e34 540iA touring
Alltag:
08/2025er BMW G61 550e
08/2021er Ford Mustang Mach e
