ratloser Neuling (Allgemein)
M.L. 525, Straubing, Tuesday, 09.05.2023, 11:39 (vor 1278 Tagen) @ Cartman
Hallo zusammen.
Ich bin hier nun seit geraumer Zeit stiller Mitleser und wollte mich nun, da ich aktuell etwas Hilfe gebrauchen könnte, auch mal vorstellen.
Zu mir und meinem Auto:
Ich bin 24 komme aus der Nähe Bielefeld und fahre einen 528i, EZ 1982, in Opalgrün.
Der Wagen fährt braucht aber etwas Liebe.
Aktuell lässt mich der unrunde Leerlauf etwas ratlos dastehen. Hab hier in den alten Beiträgen geblättert und die Tipps beherzigt.
Was bzgl. Motorlauf bereits gemacht wurde:
Zündkerzen und Kabel neu
Zündspule neu
Verteilerkappe und Läufer neu
Faltenbalg und andere poröse Schläuche im Ansaugtrakt neu
Mit Bremsenreiniger auf Falschluftjagd gegangen -> System ist dicht
Kühlmitteltemperatur-Sensor neu
ZLS hab ich auch geprüft.
Kurz nach der Runde Gefrierfach:
Nach Anschluss an 12V schließt er ziemlich schnell.
Zuletzt LMM und Drosselklappe gereinigt sowie Ventilspiel eingestellt.
Nach der letzten Aktion mit LMM, Drosselklappe und Ventilspiel läuft der Wagen zumindest die ersten Sekunden nach dem Starten halbwegs gut. Sonst musste man erst etwas Gas geben damit das Auto nicht ausging. Nach paar Sekunden bricht der fast runde Motorlauf (manchmal nur leichtes zucken der Drehzahlnadel bei ca. 1000rpm) wieder zusammen und der Motor fängt zwischen ca. 750 u. 800 das Sägen an. Das Auto wird dann regelrecht zum Schaukeln gebracht.
Laut Zündkerzenbild läuft der Motor zu fett. ZK 4 fällt etwas aus dem Raster:
Das Auto hat einen Nachrüst-Kat von HJS. Zusatzsteuergerät ist im Motorraum verbaut.
Mir fällt nicht mehr viel ein außer Defekte am Motorsteuergerät, LMM oder an den Komponenten der Kat-Nachrüstung. Kann man das rausfinden ohne für viel Geld auf gut Glück die Teile zu tauschen?
Ein neuer Endschalldämpfer ist auch bereits verbaut jedoch immer noch recht laut.
Werde daher bei Gelegenheit nochmal nach Undichtigkeiten gucken. Kann das was mit dem Motorlauf zutun haben? Oder ist es doch die Zündung?
Als ich bei laufendem Motor nacheinander die Zündkabel abgezogen habe war der Unterschied im Motorlauf nur minimal, fast nicht wahrnehmbar.
Über nen Rat was ich sinnigerweise als nächstes in Angriff nehmen sollte würd ich mich freuen. Bin grad etwas ratlos und dachte bevor ich für teures Geld anfange sämtliche Teile zu erneuern frag ich mal nach.
Gruß Lukas
Hallo Lukas,
hatte auch ein Problem mit den Einspritzdüsen. Mein Motor sprang im warmen oder heißen Zustand nicht auf allen Töpfen an. Einspritzdüsen reinigen lassen und siehe da, alle Töpfe beim Heisstart sind nun bei der Sache. Empfehlung: Schmeiß den Kat raus, schnürt nur den Motor zu!
Gruß Michael
