Vermutlich ABS block (Technik und Reparaturen)
Rudi, Marklkofen, Thursday, 10.08.2023, 10:48 (vor 1180 Tagen) @ 520-Edition
es ist eine Gurke mit ABS richtig?
Ich habe zwar E28 mit ABS, fahre diese aber nicht oft, daher keine E28 ABS spezifische Erfahrung da.
Bei den early bird E34 (- 89`) ist das gleiche Hydromodul verbaut wie im E28. Auch wenn der ETK etwas anderes sagt, das Dingens ist 100% Baugleich.
Nur das Steuergerät ist anders.
Hier habe ich leider Erfahrung, darum sehe ich diese Möglichkeiten:
1. Inneres Entlastungsventil vom vorderen Kreis steckt auf "offen" fest.
2. Kabelbaum zum Hydromodul innerlich etwas abgebrannt und +12V liegt jetzt dauerhaft auf dem Ventil an
3. Relais an der Steuerbox Hydroblock hängt.
Alle 3 Dinge hatte ich schon.
Nr 1 hatte ich aber an einem ABS Block bis -93. Da war eines dieser Ventile fest. Das Auto fährt wie auf Glatteis.
Beim Anschalten (ABS Lampe leuchtet) Schaltet er nämlich alle Ventile kurz durch und prüft die Stromaufnahme. Wenns dann hängenbleibt, passiert genau das.
Dein HBZ ist es warscheinlich nicht, sonst würde er nicht pumpen.
Du kannst ja mal die Anshlüsse vom HBZ an Hydroblock locker schrauben und schauen ob da Suppe kommt.
Rudi
