Eta 125 PS ohne Kat, 1983, Motronic (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Saturday, 09.09.2023, 15:31 (vor 1150 Tagen) @ Marc, Lingen
moin,
mit den "alten" etas(125PS) kenne ich mich nicht so gut aus, gehe aber davon aus, daß da nichts geändert wurde: das Relais ist das außerhalb des Sicherungskastens.
Wenn da mehrere sein sollten: das Pumpenrelais ist mit einer Sicherung im S-Kasten abgesichert(möglicherweise liegt auch hier ein Fehler). Bei Zündung an, sollte beim Rausnehmen der Sicherung ein Relais klicken. Wenn nicht, ist das Relais im Dutt(dann kommt aber im Sockel Strom an), oder es kommt kein Strom an.
gruß
thomas
