E28 525eta Benzinpumpe (Allgemein)
Stoagar, Ostallgäu, Wednesday, 17.01.2024, 20:13 (vor 1019 Tagen) @ MikE28
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Mein 525eta mit 122 PS, Baujahr '84, hat Probleme mit der Benzinpumpe. Ich habe 12V auf die Sicherung gelegt, und die Pumpe funktioniert, was bedeutet, dass die Sicherung und die Pumpe in Ordnung sind. Nachdem ich das Relais überbrückt habe, passiert jedoch nichts. Das deutet darauf hin, dass der große Strom fehlt. Könnte es am Steuergerät liegen? Wo sollte ich als nächstes suchen?(relai klickt auch) Ich bin informationselektroniker und leider kein Mechaniker.
Dave
Wenn das DME Relais nicht schaltet, bekommt auch das Kraftstoffpumpenrelais keine Spannung. Prüf mal, ob das DME Relais überhaupt anzieht.
Schau doch mal ob du am Relaise Kl. 30 Spannung anliegen hast.
Wenn ja,Steuerspannung Kl.86 Prüfen 85 ist Masse.
Relaise gegen ein neues tauschen.
gib aber obacht, die alten Relaise haben oft eine andere Anordnung.
Gruß Robert
