Umbau Hinterachse (Technik und Reparaturen)
gyrospita, Monday, 22.01.2024, 13:11 (vor 1015 Tagen) @ Tobi912
Hallo zusammen,
Ich habe einen 520i von '87.
Weil mir der 2L Kat Motor etwas zu schwach war habe ich einen M20b25 auf 2,8L neu aufgebaut.
Dazu habe ich für die passende Hinterachsübersetzung ein Sperrdifferential vom 528i besorgt.
Dieses hat ja bekanntlich die großen Flansche mit 94mm Lochkreis.
Jetzt könnte ich auch die kleinen Flansche vom 520i ans andere Differential stecken und die kleinen Antriebswellen fahren.
Da die Antriebswellen aber schon etwas verschlissen sind und ich im Aftermarket keine Ersatzteile dafür finden kann möchte ich gleich auf die großen Antriebswellen umbauen.
Dazu habe ich mir Längslenker vom 84er 728i E23 mit ABS besorgt.
Jetzt habe ich mal angefangen zu zerlegen und nachzumessen.
Dabei habe ich festgestellt, dass die 94mm Lkr. Flansche auf die Hinterachswellen vom 520i passen.
Aber nun die Frage:
Passen die Antriebswellen vom 528i an die breite Hinterachse in Verbindung mit den großen Flanschen ?
Oder ist die Längendifferenz zu groß dass die Antriebswellen das auf Dauer mitmachen ?
Tobi
Wieso so kompliziert, wenn du eh schon eine Scheibenbremshinterachse hast? Revidiert die Wellen vom 520i und fahr die Kombination.
Zum Spaß kannst du mal beide Wellen E23 vs E28 nebeneinanderstellen und messen.
