Umbau Hinterachse (Technik und Reparaturen)
Tobi912, Tuesday, 23.01.2024, 13:30 (vor 1014 Tagen) @ woife
Der 87er 520i hat die neue Achse mit Knochen, etc wie der 528i aufwärts auch. Aber 74mm Radlager und keine 80mm Radlager.
Der e23 hat 80mm Radlager. Und breitere Radmitnehmer, daher würde sich die Spur verbreitern.
Radmitnehmer und Flansche von 74mm und 80mm Achsen sind nicht kompatibel. Es gibt für beide Achsen aber große und kleine Flansche. Wenn ABS verbaut ist wird die Suche etwas nerviger.
Gesucht werden daher die Flansche von einer Achse mit 74mm Radlagern und großem Flansch um die 520i Achse umzubauen. (eta, Diesel, etc.)
Oder eben die Radmitnehmer von einer Achse mit 80mm Radlagern um die Achsschenkel vom e23 auf die 5er Breite zu bekommen (nur Teile vom 5er/6er, nicht vom 7er)
Wolfgang
Bist du sicher dass die Flansche vom 528i bzw. 728i (33411129859) nicht an die Achswellen vom 520i passen?
Ich habe das nämlich an den Achswellen von meinem E34 Schlachter/Motorspender getestet, die sind laut ETK Baugleich mit 520i E28 und dass passt von der Verzahnung her.
Gruß Tobi
