Umbau Hinterachse (Technik und Reparaturen)
Tobi912, Tuesday, 23.01.2024, 16:04 (vor 1013 Tagen) @ Tobi912
Und die Spurweite würde sich mit den E23 Achswellen auch nur um 2mm pro Seite verbreitern, wenn ich mich nicht total vermessen habe.
Ich denke den Unterschied machen da ab 9/86 die Längslenker, die auch im E34 verbaut sind.
Das müsste dann breite Achse sein mit kleinen Radlagern, Verzahnung aber wie die alte schmale Achse.
Nur die Flansche sind um 7mm kürzer bei der späten 520i Achse.
Deshalb die Frage ob das noch klappt mit den Antriebswellen.
Ich werde es testen und berichte dann über das Ergebnis.
Grüße Tobi
