M30B35 G-Kat zurück rüsten - was wird benötigt (Allgemein)
Dennis-Marc, München, Thursday, 08.02.2024, 09:48 (vor 998 Tagen) @ makohe93
ABS Geber Kabel im Bestzustand... viel Spaß. Sieht nach Kabelquetschung aus. Solche Sensoren liegen bei rund 200-300 Euro... das Stück, falls denn überhaupt noch lieferbar.
Bremsregler kastriert. Da fehlt ein Geber. Nett, hat seinen Grund. Gut vierstellig. ;-)
Ich habe heute die beiden neuen Abs Sensoren für vorne abgeklemmt, allerdings leuchtet das ABS Licht nach wie vor nicht. Erste Vermutung: Lampe im Tacho defekt/demontiert. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
@M.S. Was genau ist der Bremsregler? Habt ihr evtl. eine Teilenummer dazu für mich?
Mahlzeit, firschen TÜV drauf ohne ABS-Lamperl ist aber komisch :-)
Normal sollte die Leuchten wie die anderen Lamperl auch, wenn du die Zündung auf Stufe 1 stellst.
Kannst aber leicht nachgucken ob die noch da ist. einfach die beiden Schrauben oben vom Kombiinstrument lösen, Lenkrad ganz nach hinten und Tachoeinheit rausschieben, dann siehst es gleich ob die Lampe da ist.
Wundern brauchst dich nicht wenn die ABS-Geber fehlten, die waren fast 1 Jahrzehnt nicht mehr Lieferbar und wenn dann so ein Auto rumsteht wird das gerne angeschlachtet.
