M30B35 G-Kat zurück rüsten - was wird benötigt (Allgemein)
makohe93, 57399 Kirchhundem, Thursday, 08.02.2024, 16:08 (vor 1001 Tagen) @ Dennis-Marc
Kannst aber leicht nachgucken ob die noch da ist. einfach die beiden Schrauben oben vom Kombiinstrument lösen, Lenkrad ganz nach hinten und Tachoeinheit rausschieben, dann siehst es gleich ob die Lampe da ist.
Fehler gefunden, die Birne war durchgebrannt. Ersetzt und es funktioniert zumindest im Stand alles normal (Zündung auf 1, nach dem Starten erlischt die Lampe). Mal schauen wie es ist wenn man fährt.
@MS: Abder der Block ist doch inkl. der "Bombe" und den beiden Schaltern montiert!? Deswegen war ich so verwundert.
