M30B35 G-Kat zurück rüsten - was wird benötigt (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 08.02.2024, 17:24 (vor 998 Tagen) @ makohe93
Kannst aber leicht nachgucken ob die noch da ist. einfach die beiden Schrauben oben vom Kombiinstrument lösen, Lenkrad ganz nach hinten und Tachoeinheit rausschieben, dann siehst es gleich ob die Lampe da ist.
Fehler gefunden, die Birne war durchgebrannt. Ersetzt und es funktioniert zumindest im Stand alles normal (Zündung auf 1, nach dem Starten erlischt die Lampe). Mal schauen wie es ist wenn man fährt.
@MS: Abder der Block ist doch inkl. der "Bombe" und den beiden Schaltern montiert!? Deswegen war ich so verwundert.
Glück gehabt mit den beiden ABS Gebern. Jetzt muss die Lampe nur noch im Betrieb aus bleiben.
Auf dem Foto ist der zweite Druckgeber nicht sichtbar. Er wird dann gerne entfernt, damit die Fehlfunktion des Speichers nicht auffällt...
