Nockenwelle (Technik und Reparaturen)
KiWe222, Wednesday, 29.05.2024, 20:02 (vor 882 Tagen) @ Eric65
K-Jetronic = Kontinuierlich abspritzende mechanische Saugrohreinspritzung, mechanisch/hydraulisch arbeitend, Kraftstoffzuteilung mit Mengenteiler über luftmessende Stauscheibe bemessen, elektrische Kraftstoffpumpe, mechanische Einspritzventile.
KE-Jetronic = wie oben, nur um einige elektronisch geregelte Komponenten erweitert. Gab´s nie bei BMW
K-Jet hatte nie ein elektronisches oder gar digitales Steuergerät.
86er 520i hat entweder L-Jetronic, evtl. LE-Jetronic oder die KAT-Modelle Motronic DME 1.3
In einen 2 Liter M20 würde ich nie eine schärfere Nockenwelle verbauen. Das Motörchen hat so schon sehr wenig Drehmoment, mit 272/284 nimmst du ihm noch mehr und höher drehen als 6400 U/min kann man mit Serienteilen sowieso nicht. Also B..lsh.t ....
... nun klär bitte erst einmal ab, was du da überhaupt hast oder stelle hier ein Komplettbild Motorraum ein, von oben fotografiert, damit man alle Komponenten erkennen kann.
Das ist mein Motorraum
