Nockenwelle (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Wednesday, 29.05.2024, 23:00 (vor 882 Tagen) @ KiWe222
also ein ganz gewöhnlicher L-Jetronic 520 i. Nichts ungewöhnliches, ... außer du hast evtl. einen nachgerüsteten KAT.
Bei der L-Jetronic kann man das STG nicht bearbeiten/verändern oder gar umprogrammieren, das arbeitet rein analog.
Eigentlich, ... brauchst du da gar nichts zu machen, denn die L-Jet regelt alles selber aus. ;-), allerdings ist hier auch kein Chiptuning möglich. Die Zündung arbeitet zwar elektronisch, aber rein analog und über einen konventionellen Verteiler.
Also einfach bei allen Einstellungen, Abgaswerten, Zündwerten alles bei Serie und den Werkswerten belassen.
