Frage zu Umbau M30B34 (Allgemein)
JET, Wednesday, 26.06.2024, 08:33 (vor 859 Tagen) @ Morisson
da würde ich erstmal versuchen, die Kolben beim Hersteller um zu tauschen.
Ich gehe mal davon aus, der Hersteller hatte ein Muster / Zeichnung / Bild von Deinen Kolben vorliegen.
Sollte er da nicht einlenken, wäre aus meiner Sicht ein umarbeiten der Kolben möglich.
Möglicherweise wirst Du nicht mehr ganz die Verdichtung erreichen können, wie mit den alten Kolben.
Die verlierst Du aber auch, wenn die Brennräume umgearbeitet werden.
Was mich aber noch mehr verwundert, was sollen denn so exorbitante Ventiltaschen (wenn das Bild nicht täuscht) bei einem sonst serienmäßigen Motor?
Grüße aus dem Oberbergischen
