Wegstreckenzähler und Radio ohne Funktion (Technik und Reparaturen)
Mephisto, Nürnberg, Thursday, 22.08.2024, 08:02 (vor 798 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi!
Die Geschwindigkeitsanzeige (Tacho) funktioniert einwandfrei; die Sicherungen im Sicherungskasten sind überprüft und in Ordnung (höchstvorsorglich durch neue ersetzt!)
Die Tankuhr funktioniert auch.
Es sind -wie erwähnt- nur Radio und Wegstreckenzähler tot.
Ein "zufälliger" Defekt/Bruch der/des Zahnrades/Zahnräder erscheint mir eher unwahrscheinlich.
Ich bin einigermaßen ratlos 😒
Christian
Hallo Christian,
wenn Tank/Temperaturanzeige normal funktionieren, hat das Kombi auch Strom für den Tacho.
(sollte über Sicherung 6 gehen).
Radio soll über Sicherung 12 gehen.
Es wäre nicht ungewöhnlich, dass der Hauptstecker am Sicherungskasten
oder die Fassung der Sicherung angegammelt sind.
Dass die Zahnräder im Tacho brechen würde mir nicht auf ein elektrisches Ereignis hinweisen,
eher auf einen zeitgleichen Ausfall.
Solange die Anzeige der Geschwindigkeit funktioniert, hat der Tacho Strom und sein Signal.
Hi @ all!
Seit einem Fremdstartversuch sind leider bei meinem 518 aus 1982 das Radio tot und der Wegstreckenzähler (Tag und Total) ohne Funktion.
Die Sicherung ist intakt; hat jemand einen Rat was es sein könnte?
Christian
