Wegstreckenzähler und Radio ohne Funktion (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 22.08.2024, 08:20 (vor 798 Tagen) @ Mephisto
Hallo Andi!
Die Geschwindigkeitsanzeige (Tacho) funktioniert einwandfrei; die Sicherungen im Sicherungskasten sind überprüft und in Ordnung (höchstvorsorglich durch neue ersetzt!)
Die Tankuhr funktioniert auch.
Es sind -wie erwähnt- nur Radio und Wegstreckenzähler tot.
Ein "zufälliger" Defekt/Bruch der/des Zahnrades/Zahnräder erscheint mir eher unwahrscheinlich.
die Zahnräder brechen irgendwann, nach mehreren hundert reparierten kann ich das schon sagen.
Ich meinte, dass der Zeitpunkt vom Fremdstart und den beiden Ausfällen ein Zufall ist.
Die Ursache dafür dass die Zähler nicht mehr laufen (aber die Geschwindigkeitsanzeige geht) ist
eindeutig im Tacho zu suchen, sonst nirgends.
Ein Fremdstart kann durchaus Spannungsspitzen auslösen die die Elektronik beschädigen können.
Wenn möglich, würde ich das Radio ausbauen und dort die Spannung messen die dort ankommt.
Dann weisst Du, ob Du im Auto oder im Radio suchen musst.
