Kraftstoffmenge (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 07.05.2025, 10:48 (vor 543 Tagen) @ M.Deromedi
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe die Kaltstartdüse abgeklemmt ( Benzinschlauch ab ) aber die Kraftstoffmenge scheint immer noch zu hoch. Die Zündkerzen sind immer nass. Wenn die Bezinpumpe läuft kommt aus keinem Ventil ein Tropfen, erst wenn man den Motor drehen lässt, säuft er ab.
Könnte es auch der LMM sein der anfettet bzw. ein falsches Signal an die Einspritzventile schickt?
Klar. Wenn der Temperaturgeber defekt ist und so ein Pelzvieh den Stecker abgefressen hat, dann ist das die Normalität.
Mess den Widerstand am NTC Sensor und die Spannung am Stecker.
Sehr beliebt sind in dem Fall auch defekte, verstopfte Benzinfilter und Pumpen.
