Kraftstoffmenge (Technik und Reparaturen)
M.Deromedi, Thursday, 15.05.2025, 11:45 (vor 537 Tagen) @ M.S.
Den Sensor habe ich gemessen 35 Ohm aber eine Spannung lag nicht an.
Den Motor habe ich zum laufen bekommen, in dem ich die Kaltlaufdüse mal abgeklemmt und die Zündkerzen immer wieder getrocknet habe aber er läuft sehr schlecht und es ist auch viel unverbranter Kraftstoff im Abgas. Was bei zunehmender Drehzahl besser wird.
Es kommt soviel Kraftstoff wenn er kalt ist, dass man es an der Kompression merkt und der Anlasser in die Knie geht.
Der Kraftstofffilter ist neu und der Kraftstoffdruck liegt bei 3 bar im Leerlauf und fällt auch ab wenn man Gas gibt. Ist der Benzindruckregler abgezogen, bleibt er bei 3 Bar.
Ich habe das Gefühl, dass das Kaltstart System ein Problem aber auch die Einspritzventile.
An der Zulaufleitung, kurz vor dem Rail, ist noch sowas wie ein Druckregler. Bei BMW kann ich das Teil nur noch unter der Nummer 10099730 finden aber da steht nur "Verbindungsstück".
Mit freundlichen Grüßen M.Deromedi
