Ist das normal? (Allgemein)
JET, Wednesday, 06.08.2025, 08:36 (vor 454 Tagen) @ Bit
das mit einem anderen Ölrohr: Da würde ich auch noch mal überprüfen, ob alle Löcher offen sind.
Ich glaube aber ehr, das da ein Problem an der Ölpumpe ist.
Nach dem was da geschildert wird hört sich das so an, als ob das Überdruckventil nicht zuverlässig arbeitet.
Zu den Kipphebelwellen:
-Stopfen fehlt: können Deine Probleme auftreten; Es wird zu geringer Öldruck aufgebaut.
-Stopfen zu weit rein geschlagen: Schmierung von div. Lagerstellen und Kipphebel fehlt.
-Wenn das Halteblech der Kipphebelwellen richtig eingesetzt wird, können sich die Wellen nicht mehr verdrehen.
Ein Nacharbeit des Halteblech sollte sich darauf beschränken die möglicherweise Beschädigungen/Grat, der schon mal beim ausbauen entstehen kann, zu entfernen.
Als. 1.mal Öldruck messen.
Dann den Rest überprüfen
Grüße aus dem Oberbergischen
