Ist das normal? (Allgemein)
Bit, Dresden, Monday, 18.08.2025, 16:08 (vor 440 Tagen) @ JET
Hallo JET,
Ich danke dir sehr für deine Hilfe.
Da ich gerade Die Benzinzufuhr prüfe pausiert diese Thematik gerade.
Zum Halteblech:
Das hatte bei mir reichlich Spiel, 0,6mm. Da konnten sich die Kipphebelwellen schon deutlich verdrehen. Dabei konnte man sogar zusehen. Deshalb hatte ich das Blech so verändert, dass es nun etwas klemmt und auch nicht mehr raus wandert wenn der Motor ohne Deckel läuft.
KHW-Stopfen:
Muss ich noch überprüfen. Möchte ich in Kombination mit NW-Simmerring-Tausch machen, da ich dann auch besser an das KHW-Ende rann kann.
Unter den Kipphebeln ist die KHW nicht eingelaufen, schmierung scheint da zu sein. Das prüf ich aber besser nochmal.
Zum ÖLdruck:
Ws tun wenn das Überdruckventil nicht mehr richtig öffnet?
Kann man die Ölpumpe reparieren oder ist es sinnvoller eine neue einzubauen?
Liebe Grüße :-)
