Ist das normal? (Allgemein)
Eric65, Straubing, Monday, 18.08.2025, 17:18 (vor 440 Tagen) @ Bit
Hallo Bit,
Thema Öldruck messen: Öldruckmanometer anstatt des Öldruckschalters anschließen. Es sollten sich folgende Werte ergeben:
Kaltstart, Öltemperatur max. Raumtemperatur, Leerlaufdrehzahl = max. 4,5 bar, Tendenz fallend bei Erwärmung. Auch bei Gasstößen und Drehzahlen über 2000 U/min sollte der Öldruck nicht über 4,5 bar steigen bei kaltem Öl.
Warmstart, Öltemperatur hat ca. 70 -80 C, Kühlmitteltemperatur auf Mitte, Leerlaufdrehzahl = mindestens 1,5 besser 2,0 bar. Auf keinen Fall darunter, sonst ist die Ölpumpe verschlissen. Ab Drehzahlen > 2000 U/min mindestens 3,5 bar ab 2500 U/min müssen ca. 4 bar anliegen.
Abweichungen deuten meist auf eine verschlissene Ölpumpe hin aber auch auf einen defekten Öldruckregelkolben. Besonders wenn der Öldruck über 4,5/5,0 bar ansteigt aber auch, wenn sich gar kein Öldruck über 0,5 bar aufbaut, dann öffnet entweder der Regelkolben nicht oder ist sogar in der geöffnet Stellung hängen geblieben.
... ich habe in fast allen Fahrzeugen ein Öldruckmanometer und Öltemperaturanzeige fix eingebaut und es hat schon Motorleben gerettet ;-)... .
