Welche Dichtungen am Klimakondensator e28 (Technik und Reparaturen)
speedy28, Saturday, 27.09.2025, 18:08 (vor 402 Tagen) @ M.S.
Hallo Eric, vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Dann werde ich das nochmal alles auseinandernehmen und mal schauen, welche Ringe passen.
Ich hatte beim letzten Mal Universal-Gummiringe in der passenden Größe verbaut, aber das scheint nicht das Richtige gewesen zu sein :-(
Gummi Ringe?
Mach die bloß raus. Die sind gegen das Kompressor Öl nicht resistent.
Das Zeug zersetzt sich und wird schwarzer Baaz...
Danke für den Hinweis, dann muss ich nochmal alles auseinandernehmen, und die Ringe tauschen.
Was mich verwundert: Mit dem alten Kondensator wurde die Anlage abgedrückt und alles war bestens.
Aufgrund der nachlassenden bzw. nach etwa 2 Monaten gar nicht mehr vorhandenen Kühlleistung habe ich den neuen Kondensator eingebaut.
Mit dem neuen Kondensator genau das gleiche. Kältemittel rein und der Mann am Klimagerät war voll des Lobes, dass die Anlage vollen Druck hat und hält.
Könnte es sein, dass der Kompressor bei der damaligen Umstellung nicht mit richtigen Menge ÖL gefüllt wurde ? Die Werkstatt, die das Auto damals betreut hat, bestand zu 100% aus vollends talentbefreiten Leuten, was man an allem erkennt, was die in den Fingern hatten...
