Kombiinstrument Anschluss (Allgemein)
Ralf518, Friday, 05.12.2025, 23:39 (vor 333 Tagen) @ M535i-Heiko
Hallo Heiko,
jede Sonderaustattung welche die gefahrene Geschwindigkeit benötigt, hat so einen blauen Stecker. Am Tacho kann man aber maximal nur einen blauen Stecker anstecken um die Geschwindigkeit abzugreifen. Deshalb haben diese blauen Stecker weiter hinten im Kabelbaum weitere Stecker, um diese alle untereinander zusammenzustöpseln (ganz kleine eckige blaue Stecker). Sind diese korrekt zusammengesteckt, so genügt es einen beliebigen dieser blauen Stecker auf Deinem Bild ins Kombiinstrument zu stecken, da die alle untereinander weiter hinten im Kabelbaum verbunden sind.
Servus Zusammen,
ich benötige eure Expertise bei meinen E28 Projekt.
Der 5er hat Tempomat und BC2.
Ich hab ihn teilzerlegt gekauft und aktuell will ich das Kombi wieder einbauen.
Leider erklärt sich mir nicht wie die beiden kleinen blauen Stecker an das Kombi kommen.
Der eine hat ein Kabel Braun/rot, das andere 3 Kabel.
Sofern das mit dem Link funktioniert sind hier die Steckplätze
https://photos.app.goo.gl/k8XLUTAjLRniRgDe8
Steckplatz grün blau weiß
Hier der Kabelsalat.
https://photos.app.goo.gl/wGh2yQNctR72iSoz6
Im Hintergrund ist ein grüner Stecker, der ist aber am Kabelbaum festgemacht und hat wohl keine Funktion. Bei meinem M535i ist der auch nicht gesteckt. Was hat der eigentlich für eine Job?
Klar könnte ich das ausprobieren aber ich will nicht´s unnötig schrotten. Außerdem hab ich noch genügend andere Baustellen mit dem Projekt.
In meinem "so wird´s gemacht" und im Netz kann ich nichts finden.
Wäre super wenn mir jemand das Mysterium erläutern kann.
Warum sind da 2 blaue Stecker aber nur eine Steckplatz für blau?
Welcher blauer Stecker ist für was/wohin damit?
Welchen Auftrag hat der grüne Stecker?
Viele Grüße Heiko
