Kombiinstrument Anschluss (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 06.12.2025, 11:02 (vor 329 Tagen) @ M535i-Heiko
Servus Zusammen,
ich benötige eure Expertise bei meinen E28 Projekt.
Der 5er hat Tempomat und BC2.
Ich hab ihn teilzerlegt gekauft und aktuell will ich das Kombi wieder einbauen.
Leider erklärt sich mir nicht wie die beiden kleinen blauen Stecker an das Kombi kommen.
Der eine hat ein Kabel Braun/rot, das andere 3 Kabel.
Sofern das mit dem Link funktioniert sind hier die Steckplätze
https://photos.app.goo.gl/k8XLUTAjLRniRgDe8
Steckplatz grün blau weiß
Hier der Kabelsalat.
https://photos.app.goo.gl/wGh2yQNctR72iSoz6
Im Hintergrund ist ein grüner Stecker, der ist aber am Kabelbaum festgemacht und hat wohl keine Funktion. Bei meinem M535i ist der auch nicht gesteckt. Was hat der eigentlich für eine Job?
Klar könnte ich das ausprobieren aber ich will nicht´s unnötig schrotten. Außerdem hab ich noch genügend andere Baustellen mit dem Projekt.
In meinem "so wird´s gemacht" und im Netz kann ich nichts finden.
Wäre super wenn mir jemand das Mysterium erläutern kann.
Warum sind da 2 blaue Stecker aber nur eine Steckplatz für blau?
Welcher blauer Stecker ist für was/wohin damit?
Welchen Auftrag hat der grüne Stecker?
Viele Grüße Heiko
Der Kombi hat mehrere Anschlüsse, es wird nur "Blau" verwendet, das Gehäuse müßte für US Tempolimit und Abgas NOx ausgebrochen werden ... das lassen wir mal besser.
Eingesteckt wird der blaue Stecker mit dem blau gelben Kabel... das ist das Tempomat/BC/Radio Signal. Das mit dem braunen Kabel interessiert nicht weiter, der grüne Stecker auch nicht.
Blau-gelb ist anzustecken, richtigrum... das Kabel zeigt zur Plastikwand, nicht andersrum.
Blau-gelb hat mehrere blaue 1-Pin Einzelstecker und Buchsen... eben für die 3 Kabelbäume BC, Radio, Tempomat. Die dann unbenutzten Winkelstecker bleiben dann bis auf einen unbenutzt. Es ist eine anreihbare Kette.
Das blau-gelbe Kabel führt das vom Tacho digital aufbereitete Signal vom Diffi. Es ist überaus sinnvoll, den Tacho und seine Platine zu überprüfen... oder zu lassen, Elkos sind zu wechseln. Ich kann definitiv sagen, dass sie 40 Jahre nicht überleben bzw. funktionieren. Aber das hatten wir ja bereits dutzendfach. Ich sag das nur, weil in ein paar Tagen dann wieder der Hilferuf kommen wird, dass der ganze Scheiss nicht funktioniert und die bösenbösen Akkus die Platine zerstört haben...
