Kombiinstrument Anschluss (Allgemein)
M535i-Heiko, Landsberg am Lech, Sunday, 07.12.2025, 22:29 (vor 329 Tagen) @ M.S.
Danke euch beiden für das Feedback.
Hab das heute mit dem blau/gelben Kabel angeschlossen wie du gesgt hast M.S.
Kabel/Winkelstecker zum Tacho hin eingesteckt.
@Ralf,
die Stecker sind 2Polig.
Bei dem Stecker "blau A" mit braun/rotem Kabel ist nur eine Phase belegt.
Bei Stecker "blau B" ist so wie oben gesteckt die Kabel blau/gelb + blau grün auf Steckplatz Temp am Kombi und das blau/braune Kabel ist auf Masse (braun = Masse, würde farbentechnisch passen).
@M.S. ich kann dich beruhigen, die SI Platine hab ich versucht mit neuen Eneloope Akkus vom E28-Teile.de und Kabelbrücken zu retten. die war leider Schrott. Habe sie dann gegen eine neuere überholte SI Platine getauscht. Die mit den kurzen Akkus. Das hab ich dann in meinem M535i getestet bevor ich das Kombi jetzt verbauen wollte. Unklar war jetzt nur noch die Verwendung der Stecker.
Weisst du denn wofür der grüne Stecker ist und der "blau A"?
Danke euch für die Unterstützung!
VG Heiko
