Unterschiede der Einmassenschwungräder am M30 mit 240 x 33 (Allgemein)
Eric65, Straubing, Friday, 06.02.2026, 21:23 (vor 267 Tagen) @ Pendejo
Hallo Pendejo,
die Höhe des Ausrücklagers ist abhängig vom verbauten Getriebe/Baujahr. Da gibt es verschieden hohe.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/528i-M30/browse/clutch/clutch/
Bei den Schwungrädern vom M30 gibt es nur verschieden schwere, die in ihren wichtigen Abmessungen allerdings immer gleich sind, also das Flanschmaß Kurbelwellenflansch zu Reibscheibe (Dicke).
Bei den Druckplatten der MF240 gibt es auch verschiedene, allerdings ist hier nur der Anpressdruck verschieden. Eine 2.5/2.8 er Kupplungsdruckplatte sollte man nicht an einem 3.5er verwenden. Die taugt nur bis zum 3,2 Liter.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/21219069010/#google_vignette
Hast du etwas am Getriebe verändert? Anderen Ausrückhebel? ... Kugelbolzen/Zentrierdorn erneuert, weil verschlissen? da gibt es auch verschieden hohe..., ist der Nehmerzylinder zurückgedrückt? ... :-D
