e28 Zündschloß defekt 520i Bj.1982 (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 14.03.2026, 17:32 (vor 253 Tagen) @ rasche28
Hallo!
Zwei Probleme:
1.Lenksperre rastet trotz steckendem Schlüssel in null Stellung ein.
2.Schlüssel Kern kommt ab und zu beim Schlüssel abziehen mit raus.
Ich habe im August 2025 das gleiche Problem hier schon mal beschrieben. Da ging es darum das die Lenkradsperre einrastet obwohl der Schlüssel in null Stellung noch steckte. Daraufhin hatte die Werkstatt die Alu, oder Druckgusswippe nachgebogen was für den TÜV dann ausreichte. Hier im Forum fanden einige das nicht so toll wegen nachbiegen, wahrscheinlich zu recht. Das Problem ist wieder da, und noch eines zusätzlich.Der Zylinderkern kommt manchmal beim Schlüssel abziehen mit raus.
Der(Hendrik)hier im Forum hatte letztes Jahr dazu geschrieben das er sich die kleine Wippe aus Edelstahl nachgebaut hat,Ich habe das Zündschloss komplett ausgebaut und würde gern wissen wie man den Stift mit der die Wippe befestigt ist heraus bekommt. Oder weiss jemand wo ich einen neuen Kern oder das ganze Zündschloss herbekomme. Gruß Ralf
Edelstahl? Kann man machen. Schwer präzise zu bohren und das Vierkant ist schwer zu beschaffen.
Messing? Easy, gibt's genau so im Modellbau. Loch bohren, etwas feilen, fertig. Stabiler als das Gussteil.
Stift raus? Entferne das zerbrochene Zinkteil. Es zerbricht sowieso an dieser Stelle mit der Bohrung. Dann mit einer Zange den Stift von dort aus rausschieben.
Zinkdruckguss zu biegen ist immer eine Scheiß Idee...
