e28 Zündschloß defekt 520i Bj.1982 (Technik und Reparaturen)
rasche28 @, 33034 Brakel, Thursday, 19.03.2026, 10:30 (vor 248 Tagen) @ rasche28
Hallo!
Zwei Probleme:
1.Lenksperre rastet trotz steckendem Schlüssel in null Stellung ein.
2.Schlüssel Kern kommt ab und zu beim Schlüssel abziehen mit raus.
Ich habe im August 2025 das gleiche Problem hier schon mal beschrieben. Da ging es darum das die Lenkradsperre einrastet obwohl der Schlüssel in null Stellung noch steckte. Daraufhin hatte die Werkstatt die Alu, oder Druckgusswippe nachgebogen was für den TÜV dann ausreichte. Hier im Forum fanden einige das nicht so toll wegen nachbiegen, wahrscheinlich zu recht. Das Problem ist wieder da, und noch eines zusätzlich.Der Zylinderkern kommt manchmal beim Schlüssel abziehen mit raus.
Der(Hendrik)hier im Forum hatte letztes Jahr dazu geschrieben das er sich die kleine Wippe aus Edelstahl nachgebaut hat,Ich habe das Zündschloss komplett ausgebaut und würde gern wissen wie man den Stift mit der die Wippe befestigt ist heraus bekommt. Oder weiss jemand wo ich einen neuen Kern oder das ganze Zündschloss herbekomme. Gruß Ralf
Hallo!
Danke erstmal für eure Tipps. Ich habe Gestern ein Ersatz Zylinder bekommen und gleich eingebaut, funktioniert einwandfrei. War leider nur ein Schlüssel dabei und auch nicht Orginal BMW. Versuche trozdem das Altteil in gang zu bringen, da ich jetzt drei Schlüssel mit rumschleppen muß. Zündung, Türen-Kofferraum und Alarmanlage. Werde das mal mit der Messingwippe ausprobieren.
