festsitzenden Vorderradbremsen (Technik und Reparaturen)
BK Frank, Panketal, Thursday, 02.07.2026, 10:36 (vor 94 Tagen) @ BayerBarry
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen festsitzenden Vorderradbremsen.
Ich habe die Bremssättel inklusive der Bremskolben komplett gereinigt und geschmiert. Trotzdem klemmen die Bremsen nach einer Fahrt wieder (rechts stärker als links).
Wenn ich die Bremskolben dann manuell zurückdrücke, löst sich die Bremse problemlos.
Könnte das am Bremskraftverstärker liegen (mein System besteht aus einem Druckspeicher, der mit der Servolenkungspumpe verbunden ist)?
Vielen Dank im Voraus für eure hilfreichen Tipps!
Es könnte auch an den Bremsschlauch jeweils liegen. Wenn die Alt sind können diese innen Aufquellen und den Rückfluss verhindern.
Gruß frank
