festsitzenden Vorderradbremsen (Technik und Reparaturen)
JerunK, Saturday, 25.07.2026, 18:05 (vor 95 Tagen) @ BayerBarry
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen festsitzenden Vorderradbremsen.
Ich habe die Bremssättel inklusive der Bremskolben komplett gereinigt und geschmiert. Trotzdem klemmen die Bremsen nach einer Fahrt wieder (rechts stärker als links).
Wenn ich die Bremskolben dann manuell zurückdrücke, löst sich die Bremse problemlos.
Könnte das am Bremskraftverstärker liegen (mein System besteht aus einem Druckspeicher, der mit der Servolenkungspumpe verbunden ist)?
Vielen Dank im Voraus für eure hilfreichen Tipps!
Es könnte auch an den Bremsschlauch jeweils liegen. Wenn die Alt sind können diese innen Aufquellen und den Rückfluss verhindern.
Gruß frank
@Frank: Dank für Ihre Antwort! Bremschlauchen vorne hab ich beide ersatzt. Gruß Barry
Hallo zusammen,
Mein 528i, ein 1986er, hat im Moment die gleiche Probleme.Alles schon gemacht: Bremssattel revidiert, vorne und hinten neue Schlauche: hat nichts gemacht. Dann haben die Mechaniker mal die ABSpumpe herausgenommen und geöffnet. Das Innere war ziemlich verschmutzt mit alte Bremsflussigheitsresten. Leider konnte das ABSblock nicht revisiert worden, sondern nur gespuelt mit frisches Bremsflussigkeit. Hat alles im allem nur so um so geholfen. Es dauert jetzt langer bis sich die Bremsen wieder klemmen.Ich mach' weiter auf English.
Long story short, the answer is to remove, check, clean and revise your ABSunit.
After 40 years the inner valves get stuck and prevent the brake fluid from flowing back. Just today the front brakes got stuck again, so now I know only a flush with fresh brake fluid isn't enough and the ABSunit needs a complete rebuild. Entschuldiging für die Umschaltung auf English. I had some problems with explaining in German.
Herzlichen Grusse, Jeroen, Niederlande
