Re: Motor wird nicht richtig warm (Allgemein)
Als Antwort auf: Motor wird nicht richtig warm von Marco M535i am 28. Januar 2004 10:15:09:
Das kann sehr wohl am Thermostat liegen. Hatte auch mal eins, das schlicht ein wenig zu früh geöffnet hat ...
Austauschen und entlüften!
dann will ich mal anfangen euch mit Fragen zu löchern...
Ich habe den starken Verdacht, das der Motor nicht richtig warm wird. Die
Tempanzeige geht nie höher als so etwa zwischen 10-11 Uhr, der Zeiger berührt
grade mal so die "Wellen" des Symbols,auch nicht nach schnellerer AB fahrt.
Kann mich nicht genau erinnern, aber ich meine beim eta z.B. ging die ziemlich
genau bis zur Hälfte.
Dafür spricht auch, das die Heizung nicht richtig funktioniert, es kommt zwar
nicht direkt kalt, aber nur allerhöchstens lau-warm, würde mal auf so 16-18
Grad schätzen.
Bin da noch nicht stärker hintergestiegen, mehr als ein nicht richtig
funktionierender Thermostat fällt mir da nicht ein. Aber dann dürfte er ja
garnicht warm werden, oder?
Habt ihr noch irgendwelche Ideen, oder Tips wonach ich sehen könnte?
Vielen Dank im vorraus,
