Re: Motor wird nicht richtig warm (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Motor wird nicht richtig warm von Schumi am 28. Januar 2004 11:27:49:
Hallo Marco,
es liegt tatsächlich sehr wahrscheinlich am Thermostat.
Wenn dieser klemmt,oder gebrochen ist,macht er im Kalten Zustand nicht zu,d.h. der Große Kühlerkreislauf ist immer offen und dein Motor kann nicht richtig warm werden.
Nachdem deine Heizung am kleinen Kühlerkrislauf liegt,wird es dort natürlich auch nicht sehr warm.
Besorg Dir einen Winterthermostat,der macht bei etwa 8 Grad mehr Wassertemperatur auf,dann hat der Motor eine längere Warmlaufphase.
Habe selber seit 12 Jahren ein solches eingebaut und es gibt keine Probleme,nein ganz im Gegenteil>>>Im winter schneller warm,und im Sommer eine bessere Warmlaufphase!
Hallo Schumi,
ich habe heute morgen bei BMW mal nachgefragt, die haben kein Winterthermostat im Programm. Anschliesend den Großhandel angerufen und siehe da, es gibt ein 83°(Behr Nr.2097.83) u. angeblich 90°Thermostat (80° normal drin). Nur können die keins liefern! Hast du eine Lieferquelle?
Danke für deine Mühe.
Cord
