Re: Motor wird nicht richtig warm (Allgemein)
Als Antwort auf: Motor wird nicht richtig warm von Marco M535i am 28. Januar 2004 10:15:09:
dann will ich mal anfangen euch mit Fragen zu löchern...
Ich habe den starken Verdacht, das der Motor nicht richtig warm wird. Die
Tempanzeige geht nie höher als so etwa zwischen 10-11 Uhr, der Zeiger berührt
grade mal so die "Wellen" des Symbols,auch nicht nach schnellerer AB fahrt.
Kann mich nicht genau erinnern, aber ich meine beim eta z.B. ging die ziemlich
genau bis zur Hälfte.
Dafür spricht auch, das die Heizung nicht richtig funktioniert, es kommt zwar
nicht direkt kalt, aber nur allerhöchstens lau-warm, würde mal auf so 16-18
Grad schätzen.
Bin da noch nicht stärker hintergestiegen, mehr als ein nicht richtig
funktionierender Thermostat fällt mir da nicht ein. Aber dann dürfte er ja
garnicht warm werden, oder?
Habt ihr noch irgendwelche Ideen, oder Tips wonach ich sehen könnte?
Vielen Dank im vorraus,
Hallo Marco,
es liegt tatsächlich sehr wahrscheinlich am Thermostat.
Wenn dieser klemmt,oder gebrochen ist,macht er im Kalten Zustand nicht zu,d.h. der Große Kühlerkreislauf ist immer offen und dein Motor kann nicht richtig warm werden.
Nachdem deine Heizung am kleinen Kühlerkrislauf liegt,wird es dort natürlich auch nicht sehr warm.
Besorg Dir einen Winterthermostat,der macht bei etwa 8 Grad mehr Wassertemperatur auf,dann hat der Motor eine längere Warmlaufphase.
Habe selber seit 12 Jahren ein solches eingebaut und es gibt keine Probleme,nein ganz im Gegenteil>>>Im winter schneller warm,und im Sommer eine bessere Warmlaufphase!
