Re: Das kann aber nicht sein...(mt) (Allgemein)
Schumi, Monday, 15.03.2004, 17:57 (vor 8245 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Das kann aber nicht sein...(mt) von Marco M535i am 15. März 2004 17:22:22:
haben gestern nach etwa 8wochen den 86er M535i in gang gesetzt, er startete aufanhieb! Da das kaltstart verhalten sowieso nicht gut ist (da muss einiges gemacht werden) war die Freude um so grösser...
Dabei macht er etwa 2 Sekunden nach dem Anlassen ein Geräusch wie eine "kuh" :-) Ist doch recht laut und durchdringend...die Schrauberbücher vermuten dass zuviel Spiel des Viscolüfters dafür verantwortlich sein könnte.
Wieviel Spiel haben die Lüfter bei euch? Ist das deutlich oder nur so grade spürbar?
Was kostet ein neuer? Im Ihbär sind grad zwei drin, aber da bin ich mir nicht sicher welcher passt - von der Beschreibung her passen alle, aber die Teilenummern sind unterschiedlich..
Danke für die Hilfe
Hallo Marco,
keine Sorge,das Geräusch kommt meißt vom Getriebe,das liegt daran,das im Getriebe alles Öl nach unten gesickert ist,und es kurzzeitig trocken läuft.
In der Regel kommt das dann von der Hauptwelle,die beim 3,5-er relativ großes Spiel hat....
Die Viscokupplungen sollten eigentlich alle passen,außer vom 745 und vom Diesel,die sind baugleich und ´passen nicht.
Hallo nochmal,
hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen - die Erklärung mit dem Getriebe kann irgendwie nicht hinkommen, denn ich trete beim starten die Kupplung und habe keinen Gang drin...insofern kann das Getriebe damit doch garnicht zu tun haben, oder ?!
Hallo Marco,
stimmt,in dem Fall ist es eher nicht das Getriebe....dann schau mal nach Wapu und Servopumpe....
Einfach die Riemen runter und dann siehst (hörst) du es ja...
