Re: Poröser Schlauch, Tachogeber (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 29.03.2004, 12:42 (vor 8232 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Poröser Schlauch, Tachogeber von Frank Diederichsen am 29. März 2004 08:53:58:
so, hab' am WE mal nache Ventile geguckt und dabei festgestellt, daß da dieser
Schlauch, der von der Ansaugspinne zu der Leiste mit den Einspritzdüsen führt,
und von dem T-förmig ein Schlauch unter der Ansaugspinne in den Motorraum geht,
schon reichlich porös ist. Hat den mal jemand gewechselt und sind da größere
Schweinereien zu befürchten? Eventuell dabei nicht rauchen (Scherz!)?
img src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-motorraum.jpg[/link]
Welchen Schlauch meinst du denn?
Egal, es ist entweder ein Luft- oder Kraftstoffschlauch. Größere
Sauereien gibts nicht, da da nur Druck drauf ist, wenn der Motor
läuft. Also Lappen und Auffanggläschen reichen eigentlich. Außer
vielleicht bei der K-Jetronic, aber die hast du ja nicht.
Nicht rauchen ist ein Spitzenidee. Ansonsten nachher ein-, zwei-,
dreimal kontrollieren, ob alles dicht ist. Vorsicht ist besser
als ein Lagerfeuer im Motorraum.
