Re: Poröser Schlauch, Tachogeber, Jetzt *mit* BILD (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 29.03.2004, 13:37 (vor 8232 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Poröser Schlauch, Tachogeber, Jetzt *mit* BILD von Nico Hoffmann am 29. März 2004 12:43:25:
Hallo Nico,
Welchen Schlauch meinst du denn?
den, der bei Dir über das Leerlaufregelventil geht.
Egal, es ist entweder ein Luft- oder Kraftstoffschlauch. Größere
Sauereien gibts nicht, da da nur Druck drauf ist, wenn der Motor
läuft. Also Lappen und Auffanggläschen reichen eigentlich. Außer
vielleicht bei der K-Jetronic, aber die hast du ja nicht.
Nicht rauchen ist ein Spitzenidee. Ansonsten nachher ein-, zwei-,
dreimal kontrollieren, ob alles dicht ist. Vorsicht ist besser
als ein Lagerfeuer im Motorraum.
Tjaja, dann hätte ich den einzigen eta mit RICHTIG Feuer unter der Haube, ahöm, ahöm.
Beste Grüße, Frank
