Re: @David zu Geschwindigkeiten 1.,2.,3. Gang (Allgemein)
David, Sunday, 04.04.2004, 00:42 (vor 8226 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: @David zu Geschwindigkeiten 1.,2.,3. Gang von Alex T. am 03. April 2004 20:59:45:
ist es ein Praxiswert, oder nur vom Tacho abgelesen ?
Denn meiner ging mit 3,07 Diff laut Tacho bis etwa 110 im 2., und bis etwa 170 im 3. Gang. Meine Tacho geht im Vergleich zu GPS bis etwa 170 sehr genau. (laut berechnung sollte der Motor bei 6200 U/min bei etwa 107 Km/h, bzw. 166 km/h abregeln)
MfG
David
Hi David,
wie schon weiter unten beschrieben riegelt mein Motor (M535i) bei ca. 5900-6000Umin ab. Im 1.Gang werden ca.61-62, im 2.Gang werden ca.103-104 und im 3.Gang werden ca.160-161 kmh erreicht. Für den 4.Gang war die AB nicht frei genug und mit den Winterreifen 200er TRX bis 210 kmh ist das auch solche Sache.
Wie schnell isr denn deiner in den einzelnen Gängen?
Gruß Alex....
