Noch eine Sache (Allgemein)
Als Antwort auf: Hab die km/h Werte vom Tacho abgelesen von Alex T. am 04. April 2004 08:53:33:
Es hängt zusammen auch mit Deinen Reifen (Abrollumfang), wenn Du kleinere Räder hast, dann wird es auch weniger (Praxixwert, Tacho zeigt aber unabhängig immer dasselbe).
Katloser 535i mit Handschaltung hatte immer Diff 3,07.(ist auf dem Schild auf der Gehäuse)
Mit 3,25:1 wird Schluss bei etwa 101 bzw. 156 km/h, mit 3,45:1 bei 95 bzw. 147 km/h.
Gruss David
was ich für ein Diff.drunter habe weiß ich nicht genau. Kann man das von außen ablesen welche Übersetzung man drin hat?
Das Tacho ist auch relativ genau. Das habe ich schonmal auf der AB gestoppt.
Kann es evtl.sein das der Verteilerfinger nicht mehr OK ist. Ich hatte mal vor Jahren einen 318i e30 Bj.83. Dort konnte man durch Austausch des Verteilerfinger die Abriegeldrehzahl beeinflussen. Da gabs verschiedene Ausführungen(6200,6400).
Gruß Alex...
