ich hab schnell nachgerechnet ... (Allgemein)
David, Sunday, 04.04.2004, 00:48 (vor 8227 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Re: @David zu Geschwindigkeiten 1.,2.,3. Gang von David am 04. April 2004 00:42:45:
Ja, deiner (wenn Praxiswert) riegelt genau bei 5900 U/min ab :-(
MfG
David
ist es ein Praxiswert, oder nur vom Tacho abgelesen ?
Denn meiner ging mit 3,07 Diff laut Tacho bis etwa 110 im 2., und bis etwa 170 im 3. Gang. Meine Tacho geht im Vergleich zu GPS bis etwa 170 sehr genau. (laut berechnung sollte der Motor bei 6200 U/min bei etwa 107 Km/h, bzw. 166 km/h abregeln)
MfG
David
Hi David,
wie schon weiter unten beschrieben riegelt mein Motor (M535i) bei ca. 5900-6000Umin ab. Im 1.Gang werden ca.61-62, im 2.Gang werden ca.103-104 und im 3.Gang werden ca.160-161 kmh erreicht. Für den 4.Gang war die AB nicht frei genug und mit den Winterreifen 200er TRX bis 210 kmh ist das auch solche Sache.
Wie schnell isr denn deiner in den einzelnen Gängen?
Gruß Alex....
