525e Stoßdämpfer vorne erneuern: Was gibts zu beachten (Allgemein)
Georg, Monday, 15.10.2001, 10:01 (vor 9156 Tagen)
An meinem 525e Bj.86 will ich die vorderen Stoßdämpfer tauschen, defekt ist der vorne links. Weiss jemand ob die Stoßdämpferaufnahme dabei auch getauscht werden sollte? Ich bin mir nicht sicher ob das polternde Geräusch vorne links durch den defekten Dämpfer allein ausgelöst wird, oder ob es mit der Stoßdämpferaufnahme (=Einsatz zur Verbindung von Federbein mit Karosserie) zusammenhängt. Weiss jemand, wodurch es noch ausgelöst werden könnte?
Welche Teile der Vorderachsaufhängung und Lenkung sind den generell anfällig für Verschleiß? Für Tipps jeder Art, auch zum Einbau, bin ich dankbar.
Dämpfereinsätze habe ich von Sachs für 170.-/Stück bekommen, der Einbausatz mit
Gummipuffer kostet 63.-. Die Stoßdämpferaufnahme würde nochmal mit 106.- zu Buche schlagen, liege ich damit im akzeptablen Bereich?
