Re: 525e Stoßdämpfer vorne erneuern: Was gibts zu beachten (Allgemein)
MRainer, Monday, 15.10.2001, 19:55 (vor 9155 Tagen) @ Georg
Als Antwort auf: 525e Stoßdämpfer vorne erneuern: Was gibts zu beachten von Georg am 15. Oktober 2001 10:01:11:
An meinem 525e Bj.86 will ich die vorderen Stoßdämpfer tauschen, defekt ist der vorne links. Weiss jemand ob die Stoßdämpferaufnahme dabei auch getauscht werden sollte?
Du meinst warscheinlich die domlager.. normalerweise sind die nicht für polternde geräusche zuständig.. ich würd erst mal den dämpfer wechseln.. was du machen kannst sind die drei schraubstifte und die drei stoppmuttern vom domlager oben erneuern .. da sind die gewinde schnell kaputt und so neue stifte (sind nur verzahnt eingeschlagen) kosten nur 1,50 dm..
du kannst auch schauen ob die gummiferderunterlagen vielleicht verschlissen oder verrutscht sind.. sind auch pfennigartikel.
was ich auf jedenfall noch kaufen würde ist die gewindemutter von der dämpferhülse.. die rostet oft zu und geht dann schwer auf.. am besten du baust dir gleich einen passenden schlüssel aus einem flexscheibenwechselschlüssel(zapfen im abstand einfach zusammenbiegen bis es passt)
Ich bin mir nicht sicher ob das polternde Geräusch vorne links durch den defekten Dämpfer allein ausgelöst wird, oder ob es mit der Stoßdämpferaufnahme (=Einsatz zur Verbindung von Federbein mit Karosserie) zusammenhängt. Weiss jemand, wodurch es noch ausgelöst werden könnte?
das kann schon alleine am dämpfer liegen.. dämpfer vor dem einbau einen halben tag senkrecht lagern , sonst treten wieder poltergeräusche auf..
Welche Teile der Vorderachsaufhängung und Lenkung sind den generell anfällig für Verschleiß? Für Tipps jeder Art, auch zum Einbau, bin ich dankbar.
bei mir sind augenscheinlich auch die zwei gelenke ausgeschlagen.. aber es treten keine poltergeräusche auf..
Dämpfereinsätze habe ich von Sachs für 170.-/Stück bekommen, der Einbausatz mit
Gummipuffer kostet 63.-. Die Stoßdämpferaufnahme würde nochmal mit 106.- zu Buche schlagen, liege ich damit im akzeptablen Bereich?
günstige verschleissteile gibt es bei www.sandtler.de .. aber die firma empfehle ich aufgrund schlechter erfahrungen nicht.. aber billig sind sie allemal.. (z.b. bremsen , bremsscheiben, sportstossdämpfer usw)
für den dämpferwechsel brauchst du das federbein nicht ausbauen..
oben mutter von der kolbenstange leicht losschrauben (nicht abschrauben!!!)
dann auto aufbocken, rad ab, stabigelenk abschrauben (mit gabelschlüssel gegenhalten) feder spannen, mutter von dämpferhülse lockerschrauben (mit dem flexschlüssel oder mit einer grossen wapuzange) kolbenstange abschrauben, domlager abschrauben (die dreischrauben) das federbein nach unten drücken und das domlager im radhaus rausfummeln.. oberen federteller ebenfalls rausfummeln.. dann staubhülse ab und die lockere dämpferhülsenmutter rausschrauben und dann kannst du den dämpfer oben durch den dom rausziehn..
einbau umgekehrt und alle drehmomente beachten.. oben domlager erst auto belasten und dann mit 25nm anziehn.. auf die dämpferhülsenmutter würd ich extrem viel kupferpaste schmieren..
kannst aber auch auf normale art und weise dämpfer wechseln.. ich machs halt immer so weil ich öfters mal wechseln muss und so gings immer am schnellsten.. für die hinteren bau ich nicht mal mehr das rad weg..
tschau rainer
