Re: 525e Stoßdämpfer vorne erneuern: Was gibts zu beachten (Allgemein)
MP528i, Monday, 15.10.2001, 16:24 (vor 9155 Tagen) @ Georg
Als Antwort auf: 525e Stoßdämpfer vorne erneuern: Was gibts zu beachten von Georg am 15. Oktober 2001 10:01:11:
Welche Teile der Vorderachsaufhängung und Lenkung sind den generell anfällig für Verschleiß? Für Tipps jeder Art, auch zum Einbau, bin ich dankbar.
Dämpfereinsätze habe ich von Sachs für 170.-/Stück bekommen, der Einbausatz mit
Gummipuffer kostet 63.-. Die Stoßdämpferaufnahme würde nochmal mit 106.- zu Buche schlagen, liege ich damit im akzeptablen Bereich?
Dämpfereinsätze? Meinst Du den Stoßdämpfer selbst? Wenn´s ein Sachs Touring ist, ist der Preis ok. Das Poltergeräusch war sowohl bei meinem 520i als auch bei meinem 528i der Federtellerdämpfer, so ein fettes Gummigeschwulst. Was meinst Du mit Stoßdämpferaufnahme? Die schwarzen, aschenbecherartigen Federbeinteller vielleicht? Eher nicht, denn bei mir kosteten die ca 10.- das Stück.
Anfällig sind: die ganze Vorderachse bis auf den Tragkörper selbst.
Wünsche Dir viel Glück für den Tausch. Ich wollte vor kurzem nur Sachs Touring Stoßdämpfer verbauen, habe nun aber zwei neue Federbeine vorne waren völlig verrottet), neue Radlager, neue Naben, neue Federteller statt 600,- waren es mal auf die Schnelle 2400,-...
Aber keine Angst. So wie es aussieht, lag es am Pfusch derjenigen, die zuletzt die Stoßdämpfer getauscht haben......
Um die einzelnen Teile, die betroffen sind, exakt zu benennen, müßte ich noch mal die Rechnung einsehen, bis dahin haben Dir aber die Kollegen weitergeholfen, die haben auch mehr Ahnung als ich. :o)
Carsten
