Re: Motor geht laufend aus ??? (Allgemein)
Kai, Sunday, 16.05.2004, 22:58 (vor 8186 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Motor geht laufend aus ??? von Schumi am 16. Mai 2004 20:28:50:
Habe meinen 3,5er jetzt soweit fertig aufgebaut.. lief jetzt zwei Tage relativ problemlos. Seit heute geht er auf einmal laufend aus, während der Fahrt.
Wenn ich dann gleich versuche neu zu starten tut sich gar nichts.. wenn ich eine Weile warte und es dann erneut probiere springt er an als währ nichts gewesen, geht allerdings nach ein paarhundert Metern wieder aus und das Ganze geht von vorne los !
WAS KANN DAS DENN SEIN ?
BITTE HELFT MIR !!!
Hallo Kai,
prüfe mal Deine Spritpumpe,bzw das Relais...hast Du den 3,5-er in die Karosse eines anderen Modells verpflanzt???...wenn ja,unbedingt ein anderes Bepu-Relais verwenden...
Nächste Möglichkeit wäre noch das Steuergerät...
Hi Ralf..
Danke für den Tip.. Habe den Motor aus nem E28 in meinen 3er verpflanzt..
Scheint dann ja auch ein anderes Relais zu sein oder ?
Ein Kumpel meinte das es auch am OT- Geber hängen könnte ??
