Re: eigentlich müßten die Jungs das hier kennen.... (Allgemein)
Kai, Tuesday, 18.05.2004, 21:25 (vor 8184 Tagen) @ Zarter
Als Antwort auf: eigentlich müßten die Jungs das hier kennen.... von Zarter am 18. Mai 2004 07:15:46:
Hi Rene ... Welchen Temeperaturfühler meinst Du denn genau ?
Habe in meinem Thermostat insgesamt vier Bohrungen, wobei eine die war, für meinen Lüfter... diesen Geber habe ich neu gekauft und jetzt ja auch in den Kühler versetzt... ist es dieser oder einer der anderen drei ?
Vielen Dank für die Mühe die Du Dir machst übrigens...
Gruss kai
Hi Kai,
das mit dem Tempfühler ist ganz einfach.....wenn def. dann bekommt das Steuergerät falsche Werte und der Motor läuft meisst zu Fett und "säuft" ab.....
.........kann erst nach einer Weile wieder gestartet werden..........
also ganz einfach.....wenn mans weiß.......hatte das Prob. auch schon mal....hatte Tagelang gesucht......war schon am verzweifeln (zu doof zum)...........aber als ich fasst den ganzen Motor getauscht hatte...siehe da ...es war der TEMPERATURFÜHLER.....man was hatte ich geflucht..und war hyper glücklich als er wieder lief.
p.s. nur "ein" Meister von mehreren BMW Werkstätten hatte im vorbeigehen auch so einen Tip abgegeben (von vielen)
ich hoffe dir geholfen zu haben........melde dich wenn er wieder läuft.
Gruß Rene
Hi Rene...
Was hat denn der Temperaturfühler damit zu tun ? Kann ich mir nicht so ganz erklären... Aber Du hast Recht.. ich habe ihn bevor ich diese Problem bekommen habe wirklich ausgetauscht und auch vom Thermostat in den Kühler gesetzt..
Aber was kann das damit zu tun haben, das er immer wieder ausgeht ???
Gruss Kai
hi
wenn das alles nichts geholfen hat.................
dann den Temperaturfühler für das Wasser einmal tauschen ....erneuern.
viel Glück
sag mal bescheid was es war.....
Gruß Rene
