Re: Motor geht laufend aus ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Motor geht laufend aus ??? von Kai am 16. Mai 2004 22:59:38:
hatt ich auch mal, bei mir war die sicherung angegamelt. Ausgewechselt und Motor is nich mehr ausgegangen bzw. beim starten gleich angesprungen.
Weißt Du vielleicht noch zufällig welche Sicherung es war ( für was war sich zuständig ??)
Gruss Kai
Hallo Kai,
ich denke er meint die Sicherung für die Spritpumpe....
Übrigens,die Fahrzeuge mit Motronic haben nur ein "normales" Relais,und alle anderen eines mit Elektronik,die in den ersten Sekunden einen Vordruck aufbauen.
Das elektronische Relais erkennst Du an mindestetens 5 oder 6 Pins und es ist ca.8cm lang,das aus dem 3,5-er E28 ist wie ein gewöhnliches Hupenrelais belegt.
Versuche mal Deine BePu zu überlisten,in dem Du direkt Spannung anlegst:
Entweder Brücke zwischen Batterie + und der Bepu-Sicherung,oder einfach die +Leitung der BePu abklemmen und +direkt von der Batterie auf die BePu.
Dann sollte sie lossäuseln und Druck aufbauen>>>in dem Moment kannst Du mal den Motor starten und schauen wie lange er dann läuft.
Brauchst auch keine Angst zu haben etwas kaputt zu machen...die Methode hat bis jetzt immer funktioniert...
Good Luck!!!
