Re: Problem mit Radio (Allgemein)
Schumi, Wednesday, 09.06.2004, 19:15 (vor 8166 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Re: Problem mit Radio von Jan am 09. Juni 2004 18:35:15:
danke für die Tipps. Aber gibt es nicht eine Möglichkeit das ganze zu prüfen/reparieren ohne dass ich gleich neue Kabel ziehen muss? Wie gesagt, bin nicht so der Elektrik-Fan.
Danke
Jan
....braucht doch nur ein Kabel an die besagten Stellen halten und testen...
lediglich das Radio muß raus...
Und schau mal in Deinem Sicherungskasten ob eine oder mehrere Sicherungen guten Kontakt haben...ggf. Sicherung und Fassung mit Glasfaserpinsel reinigen...
