Re: Problem mit Radio (Allgemein)
Als Antwort auf: Problem mit Radio von Jan am 09. Juni 2004 16:59:27:
Hallo Jan,
würde sagen das ist kein Masseproblem, tippe mal eher auf deine Lima. Tausch mal den Regler aus. Und du hast keine Probleme mehr. Hatte ich auch beim E34 525i. Lima bringt einfach nicht mehr die volle Leistung und die Batterie (die wohl auch schon älter ist) schaft es einfach nicht die Spannungsspitzen abzu fangen. Und ohne Strom kein Radio und auch kein Licht. Und irrgendwann kommt dann der Punkt wo garkein Strom mehr von der Lima kommt und du mit kochender Batterie da stehst und den freundliche ADAC Helfer rufst.
Gruß Achim
vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Bei meinem Blaupunktradio hab ich das Problem, dass immer wenn ich laut Musik höre sich das Radio ausschaltet. (Geht nach ca. 15 Sek. wieder an) Besonders schlimm ist es, wenn die Kassette an ist oder wenn viele Bässe (kein Techno) im Lied sind.
Hatte das Problem auch schon mal als ich die Tür aufgemacht hab und das Innenraumlicht angegangen ist.
Ich tippe also mal, dass es ein Masse-Problem ist. Wo bzw. wie (bin echt ne Elektrik Niete) fang ich denn am besten an zu suchen? Gibt ja wohl mehr als einen Massekontakt im Fahrzeug.
Vielen Dank
Jan
