Re: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. (Allgemein)
Als Antwort auf: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. von Neufünfer am 12. Juni 2004 21:53:49:
Halllo zusammen,
habe mir vor ein paar Tagen einen Fünfer E28 Bj 85. zugelegt. Leider läßt sich das ESD nicht ganz schließen (auch nicht per Handbetrieb) Was kann das sein? Öffnen tuts bis ganz nach hinten, die Hebefunktion geht auch nicht.
Schon mal im Voraus danke.
Grüsse
Neufünfer
hast du vorne den Windabweiser verbaut?
Eventuell geht der nicht ganz runter und dann schlägt das Dach da an.
Sind vielleicht außen die Hebel ausgehängt/ausgeleiert!?
Wenn ja, drück den mal von außen mit´m Finger runter.
Falls es daran liegt, kannst du die Hebel hinten ausklipsen und nach einer Drehung nach oben vorne aushängen.
Anschließend vorsichtig etwas nachbiegen.
Vielleicht dreht aber auch der Antrieb durch.
Ohne genauere Beschreibung schwer, genaueres zu sagen.
Rudi
